Test de la batterie au multimètre
Profil bloqué -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Le branchement du multimètre sur la batterie,permet de connaître l'état de charge(tension) en valeur chiffrée.Plutôt que de faire une longue explication écrite voici une photographie plus démonstrative avec un multimètre disponible dans un magasin de bricolage(L......n).Une valeur de 12,52 volts correspond à une charge habituelle moyenne pour une batterie en bon état,le moteur étant arrêté.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
tres bonne initiative pouvez vouz mettre une deuxieme photo avec la valeur moteur en marche pour ceux qui ont un souci d'alternateur
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 161
Très bonne initiative en effet mais malgré tout, et sans être rabat joie, il faut mettre un bémol. En effet, tension ne signifie pas intensité et lors d'un problème de démarreur il faut mesurer la tension durant le coup de démarreur afin de s'assurer qu'elle ne "s'effondre" pas en dessous de 7 volts.
Amicalement.
Profil bloqué
C'est une étape,l'idée est d'éviter de retrouver l'éternelle question sur un mauvais démarrage(au bout de cent fois cela devient particulièrement pénible...).Restont dans la simplicité d'un moteur à essence avant d'aborder les aspects techniques qui vont faire fuir l'internaute lambda.L'objectif est de rester accessible à tous.
bonjour georges
j'ai deja eu une discution houleuse a ce propos sur un autre topic et je suis d'accord
C'est vrai qu'il est assez difficile, pour un non initié, de concevoir la notion de tension indépendante de l'intensité. Comme le dit obd2, il faut rester dans la simplicité mais malgré tout on ne peut pas oblitérer la loi d'Ohm, ne serait que si un professionnel moyennement compréhensif lisait la réponse. On risquerait, comme vous dites, une discutions houleuse !
Amicalement.
