Problème antidemarrage
Mouss1966 -
 patoche16 -
Je propriétaire d une clio rxe annèe 1998
2000 , essence 1.4 . Je cherche en vain sur internet le moyen , la solution a mon problème . Je m explique , je ne possède qu une clé de la voiture , je ne arrive pas a faire démarrer la voiture, le voyant de l anti-démarrage reste allumée et me c éteint pas . Ma cle elle , verrouille et déverrouille les porte. J ai essayée d enlever le fussible ect ect ect . Je cherche a savoir ou se trouve le le boîtier de l anti-démarrage pour le désactivée. Supprimer l antidemarrage possible ou pas ?????? Une solution pour enlevée ou désactiver cette antidemarrage . Merci .
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
il ne vous sera pas expliqué comment desactiver un antidemarrage sur ce forum par securité
cdt
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, les soucis de capteur pmh sont légions sur ce véhicule
patoche16
Effectivement il est fréquent que le capteur PMH soit en cause, votre deuxième clé possède t-elle un plip, si ce n'est pas le cas, (autrement changé la pile à l'intérieur) avec la carte grise vous pouvez faire refaire une clé en concession ( environ 200€, clé + passage à la valise) ou chez certain fabricant de clé mais il faut une reconnaissance du calculateur.
