Probleme batterie et démarrage voiture
                        Sevan
Obd2 -
        Obd2 -
J'explique bien mon probleme, pour que vous compreniez un maximum, donc pour le vehicule il s'agit d'une Fiat bravo de l'année 2000, Essence.
La voiture dort dans un garage, elle marcher nickel jusqu'à Samedi, ou j'ai voulu la démarrer et la surprise "panne de batterie", on ma alors dépanner avec des pinces, j'ai rouler avec, me suis arrêté 2h, les récupérer elle marcher nickel, ensuite le dimanche a 3h du matin j'ai remis ma voiture dans le garage, jusqu'à 10h du matin ou je les faites démarrer sans probleme, vers 13h je l'es remis et le soir vers 22h panne de batterie, elle ne démarrer plus.
Mon père ma alors donner une batterie qui traîner dans son garage qu'il la recharger je les mis le lundi dans l'aprem, tout a marcher le soir j'ai remis ma voiture dans mon garage et le matin pareil panne de batterie, je me suis refait dépanner avec des pinces, et je suis allez acheter une batterie neuve, que j'ai installer, tout a bien marcher, le mardi soir je me re gare, ce matin a 7h j'ai réussi a la démarrer, je suis allez a mon travail et le soir en le reprenant a 17h elle n'a pas démarrer, j'ai encore trouver une ame charitable pour me dépanner et la je les remis dans mon garage en débranchant les cosses de la batterie, donc on me dit c'est l'alternateur mais je comprend pas qu'elle se recharge quand je roule mais qu'elle ne tienne pas la charges une fois garé, je tien a précisés que quand je lève la clés tout s'éteint.
Donc si vous avez déjà eu ce probleme ou vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance
- Probleme de batterie voiture
 - Probleme injecteur voiture - Guide
 - Prix d'une batterie de voiture électrique - Guide
 - Amperage batterie voiture - Guide
 - Liquide de batterie voiture - Guide
 - Brancher batterie voiture - Guide
6 réponses
                    Bonsoir,"elle se recharge quand elle roule",en principe mais vous en avez aucune preuve.Il faut impérativement un multimètre pour le savoir.
                    D'accord mais si elle ne se rechargerais pas, je ne pourrais jamais la redemarrer a chaque fois que je coupe le contact
                    Bonjour :j'ai eu ce pb ;c'était la lampe du coffre qui restait allumée (pb de contact );voir aussi les lampes cachées genre vide poches .
                    Bjr, avec une batterie neuve ou en excellent etat, vous avez une paire de demarrage d'avance(surtout en en été) même SANS alternateur!Donc, au MULTIMETRE,tension d'alternateur...??
effectivement plafonnier oublié ;d'accord avec gegecle ; mais aussi
voir aussi diodes alternateur
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
                    RE:ok !
mettre un amperemètre en série avec le+ batterie ,afin de visualiser l'importance du courant débité....ensuite,P=UxI :cela pour cibler l'élement alimenté.
cela biensur le moteur arreté !
il me semble que si l'alternateur ne charge pas ;souvent un voyant s'allume
Un alternateur qui charge la batterie,se verra au multimètre.
