Probleme démarrage et ralenti à froid toyota rav4 177ch
gregores
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
bonjour à tous et à snocky
actuellement j'ai un problème de démarrage à froid et de ralenti instable sur mon véhicule qui est un toyota rav 4 2l2 177ch power clean année 02.2007 ;je n'arrive pas à mettre la main sur cette panne qui est vicieuse et apparemment connu chez toyota .
j'arrive à démarrer rapidement si j'injecte du carburant directement dans l admission sinon il me faut 15 minutes avant de pouvoir partir...
je suis preneur de tous conseils ainsi que toutes expériences
cordialement grégoire
- Toyota rav4 problème démarrage à froid
- Problème de démarrage rav4 essence - Meilleures réponses
- Problème de démarrage toyota rav4 - Meilleures réponses
- Problème anti démarrage toyota rav4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 problème accélération ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 2003 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance sur Toyota Rav4 : les causes ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Toyota rav4 forum problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
d' aprés vous un injecteur serait hs .
pourtant moteur en température elle monte à plein régime et ne fume pas
apparement ce model le 177ch est connu pour ce problème.
sinon pour info
j 'ai fais le test de débrancher les injecteurs un par un moteur tournant (à froid) .
vendredi jai rdv chez toyota pour la passer à la valise.
un petit concessionnaire toyota ne n'a pas voulu me la prendre car il m'a dit que c 'était un model (177ch à probléme ...je ne sais ce que vous en pensez snocky
cordialement
