Probleme de batterie
missmelle62 Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
bonjour j ai un soucis de batterie sur scenic de 2005 qui pourrait m aider la batterie se decharge seul en 2j elle est sence etre neuve et ce n est pas l alternateur...merci
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, soit votre batterie est défaillante(même une neuve ca arrive), soit vous avez un consommateur (et un gros!) soit la mesure de l'alternateur que vous avez pris est fausse ou mal interpretée!
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
Au repos (moteur arrêté), la tension doit être supérieure à 12 volts, sinon la batterie est HS. Moteur tournant vers 1500 tours, elle doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut. Pour savoir s'il y a un consommateur, placez un ampèremètre en série sur un câble de la batterie. Sans contact ni aucun consommateur, il doit indiquer moins de 20 milliampères.
Amicalement.
