Décharge batterie - probleme de masse
epie
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une Ford fiesta de 1989, donc un véhicule avec pas mal d'année, quand j'ai commencer à l'utiliser elle avait déjà stationner 1 an dans mon garage.
Le problème c'est qu'il y a une masse et impossible de trouver ou elle se trouve.
Nous avons chercher sous le capot, autours des fusibles (changement neuf ou de place).
A cause de ce problème la batterie se décharge rapidement au bout de 5 jours stationner ..
et je ne veux pas l'emmener chez un garagiste faute de moyen.
Quelqu'un aurait une solution pour trouver d'où vient le problème s'il vous plait ?
c'est très urgent.. Merci beaucoup
- Problème de masse batterie qui se décharge
- Batterie masse - Meilleures réponses
- Comment trouver une masse qui vide la batterie - Meilleures réponses
- Ma batterie se décharge car problème de masse -
- Décharge batterie - probleme de masse -
- Batterie non branchée à la voiture se décharge ? -
- Câble de masse batterie qui chauffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur bi masse - Guide
très certainement le régulateur de l'alternateur à changer
