Probleme de puissance sur scenic 2
jean-mimi72 Messages postés 49 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
j ai un scenic 2 de 2003 qui 200 000kms la il est chez Renault pour un probleme de puissance
quand j accelere manque de puissance et puis part et il fume noir il est chez Renault depuis 2
jours et ils trouvent pas ce qui la la valise na rien donnée a savoir que la vanne egr a etais changé en janvier 2014 quelqu un a t il une idée sur se probleme
ils m ont dit que les valeurs n etaient pas bonne mais quel valeur et apparament il n y aurait pas d entrée d air
merci pour la reponse
14 réponses
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, faut pas 15j pour changer un debitmètre!
merci pour votre reponse
d apres vous sa serais le debitmetre
Fumée noire et manque de puissance c'est la première chose à voir en tout cas........On peut imaginer qu'ils devraient bien trouver un scénic qui traine qq part pour essayer avec un autre debitmètre.............
bon je viens de recuperé mon scenic chez Renault
resultat facture de 359euros et ils ont rien trouvé
pour eux
vanne egr ok
debimetre ok
turbo ok
ils pensent au pré-catélytique bouché est ce possible mais pour sa il faut démonté encore un peut plus alors stop
y a t il un produit pour sa
merci pour vos reponses a+
Bjr, votre facture n'a pas lieu d'être puisqu'ils n'ont rien trouvé...................Pour 395€ ils avait largement la marge pour débrancher un cata et faire le test sans!!une belle bande de neuneus chez qui vous etes tombés!
facture de 359euros
le garage Renault de sablé sur Sarthe (Sarthe 72)
de plus pas certain pour le catélytique
pour le produit dite moi si sa existe
merci a+
Non.La seule manière d'être certain que le catalyseur est en cause est de le déconnecter et de rouler pour voir si le souci perdure ou non
En gros, vous avez 5H de main d'oeuvre pour rien???
OK QUI PEUT DECONNECTER LE CATALYSEUR
OU COMMENT FAIRE SI JE PEUT
MERCI
Un garage ou n'importe qui y ayant axé!y'a 2 écrous a enlever on peut considerer que sur une facture comme ca c'était jouable ou non??????????
EST CE QUE JE PEUT LE FAIRE OU SONT CES ECROUS MERCI
Sur la ligne d'échappement!!Vu l'age du véhicule, sans un pont (et surement sans un chalumeau), le faire seul peut s'avèrer limite.........
ok merci
Et comme une auto française est tjs parfaitement concue, rien ne dit que pour débrancher un catalyseur ,vous allez devoir enlever toute sorte de périphérique à côté................
45xenon Messages postés 6 Statut Membre
bonjour j ai plus l impression que la panne vient du turbo j ai eu cet panne cordialement
le turbo fonctionne controlé par renault
derniere nouvelles retour chez Renault et la ils ont trouvaient comme par hasard
vanne egr bloqué donc une facture de 359 euros pour rien
et c est un centre auto qui ma decouvert la panne sur leurs valise donc retour chez Renault pas terrible le constructeur
Je croyais qu'elle avait été changé y'a même pas un an??De là à ce que le centre auto ait interpreté un vieux codes défauts......
jean-mimi72
non c est pas un vieux code parceque Renault aujourd hui la bien trouvé sur sa valise et pas la derniere fois alors bizar ?????
Peut etre n'était il pas la la derniere fois..Tjs est il que c'est étonnant, reste à voir si c'est bien la vanne qui est concernée
donc ma voiture retourne chez Renault(sablé sur Sarthe) mardi pour changer la vanne egr et c est gratuit qu ils m ont dit enfin j ai déjà payé 359 euro pour rien alors c est pas totalement gratuit
je vous tient au courant pour la suite a+
donc mon scenic pas prêt chez Renault aparament ils n avaient pas commander la bonne vanne donc pas recuperé ce mardi
et la ce matin ils ont un probleme avec la vanne et la valise donc toujours pas de scenic c est grave pour un garage Renault pas savoir reparé ces propre voitures
donc garage RENAULT DE SABLE SUR SARTHE a deconseillé fortement
Mon petit doigt me dit que ca venait pas de la vanne!
