[Doute] Changement de fusible 15 ou 20 ?
Mayot35
Mayot35 Messages postés 631 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un problème avec l'allume cigare qui ne fonctionne depuis longtemps.
Je me suis décidé à ouvrir le compartiment avec les fusibles et effectivement celui-ci était grillé (patte fondue).
C'est une Volkswagen EOS assez récente de 2008 ou 2009.
C'est un fusible 15a qui était à l'emplacement 42, sauf que dans le manuel de la voiture il est recommandé de mettre du 20a sur l'emplacement 42 qui correspond à l'allume cigare.
J'aimerai savoir si je mets du 20a ou si je reste sur le 15a d'origine.
Je peux fournir des photos du manuel/ compartiment fusible au besoin.
Merci.
Merci.
- Remplacer fusible 15 par 20 voiture
- Injecteur voiture - Guide
- Remplacer h7 par led - Guide
- Remplacer catalyseur - Guide
- Rotule voiture - Guide
- Remplacer kit distribution - Guide
