Éclairage intérieur Golf IV 1.9 Tdi
Jonathan08170
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous.
Si je poste un message aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de vos connaissances.
En effet, je n'ai aucun éclairage à l'intérieur de ma Golf, et cela est très dérangeant surtout quand je roule de nuit et que je doit activer, par exemple, le chauffage.
Je souhaiterais donc savoir, si vous connaissiez une solution d'éclairage me permettant d'être éclairer en continue au niveau des des boutons du chauffage et ventilation, ce qui me permettrait de ne pas activé a chaque fois la lumière du plafond.
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
- Fusible plafonnier golf 4
- Ampoule plafonnier golf 4 - Meilleures réponses
- Ampoule interieur golf 4 - Meilleures réponses
- Fusible polo 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais 109 golf 4 - Forum Berlines
- Fusible centralisation golf 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible alternateur golf 6 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjouir
si vous n'avez aucun éclairage de tableau de bord lorsque vous allumez vos feux de croisement ( ou feux de position ) c'est que vous avez
soit un problème de commodo
soit un problème de relais
il faut faire une recherche par un électricien auto
cdlt
cdlt
Bonjour Renard
J'ai bien un éclairage au niveau du tableau de bord, je cherche juste une solution pour avoir un éclairage au niveau des boutons de chauffages.
généralement lorsque l'on allume ses feux de position ou feux de croisement , tous les boutons de commande du tableau de bord s'illuminent
si ce n'est pas les cas
soit vous avez réduit l'intensité de l'éclairage du tableau de bord ( voir le bouton de réglage d'intensité )
soit les Allemands font des économies de "" bout de chandelle "" sur leurs voitures
( et pourtant au prix qu'ils vendent leurs bagnoles )
cdlt
cdlt
