Fusible feux stop ?
Anneange Messages postés 4 Statut Membre -
Mes feux stop arrières ne fonctionnent plus tous les deux, j'imagine donc que le problème vient du fusible (peut être des ampoules aussi) mais dans le boitier je ne distingue pas les fusibles cramés et sur le livret à la rubrique "affectation des fusibles" ils ne donnent pas son numéro. J'ai une vielle xzara pas la picasso, une diesel HDi.
Merci de votre aide
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, commencez par vérifiez déjà les filaments des ampoules.....Concernant les fusibles, celui des stops doit etre de 10A, sortez les pour bien les vérifier(l'idéal restant la lampe témoin).Si les ampoules et le fusibles sont bons, votre contacteur de pédale sera le coupable
7
Merci pour votre réponse !
Bien cordialement,
