Voyant lumineux "Batterie" + Stop qui s'affichent
Tsotsoa79 Messages postés 2 Statut Membre -
 patoche16 -
Le voyant lumineux "batterie" + voyant "STOP" s'affichent par intermittence .
si quelqu'un peut m'aider svp.
PS. Ma voiture est une peugeot 306 année 1998 équipé d'un moteur TU carburateur (même moteur qu' un 205)
Merci d'avance.
Tsotsoa.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, vérifiez, la tension de batterie, celle de l'alternateur, puis la tension de la courroie
cela fait penser a usure charbons alternateur
patoche16
D'accord avec la bricole47, il suffit de débrancher la connexion (broche deux fils) du régulateur, enlever les deux vis de maintien, déposer le régulateur, vérifier l'état des charbons et en même temps l'état des pistes du rotor, mais avant débrancher la batterie pour éviter un court-circuit.
