Capteurs abs
crispeier Messages postés 12 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, j'ai changé mes roulement de roues avant ( c3 1.4 hdi airdraem 68 cv de 2012 ) et depuis ca me marque sur tableau de bord SYSTEME ABS DEFAILLANT sont ils hs du fait que je les ai démonter une fois puis remonter pour changer mes roulement ou peuvent ils être hs du jours au lendemain .
merci.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, vous ne les avez pas mis à l'envers??
comment ça à l'envers ?
Vos roulements!y'a un sens!
crispeier Messages postés 12 Statut Membre > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
non ils sont dans le bon sens , je croyais que vous parliez des capteurs et qu'il y avait un sens pour les remettre .
et admet-on que ce ne soit pas le bon sens , quel est le rapport avec les temoins abs , par ce que je suis novice dans ce domaine , c'est surtout un ami qui me l'a changé moi j'ai juste regardé se qu'il faisait !!!!
Sur le roulement est integré une bague abs, et si la bague est à l'envers, devinez ce qu'il se passe.....??De toute facon si c'est arrivé JUSTE après, c'est soit un des capteurs endommagés, soit roulement monté à l'envers...
