Démarrage tracteur tondeuse
micky -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Mon tracteur tondeuse ne démarre pas !!
La batterie est nouvelle, nouveau câble de masse, le démarreur tourne...mais on dirait qu'il tourne dans le vide il n'entraine pas le moteur.Les dents du pignon ne sont pas cassées...mais la roue dentée devrait ( à mon avis ) monté dans les dents du moteur mais elle reste en dessous??
il tourne dans le bon sens ?
le pignon doit monter lors de la rotation
peut être avez vous inverser les polarités ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
3
michel.g
Je vous remercie de votre réponse !! j'ai juste remis la batterie en charge et j'ai en effet l'impression que le pignon ( roue dentée) tourne à l'envers???avant il démarrait bien et je n'ai touché à rien !!!
Je vous remercie de votre attention à ma demande.Michel
michel.g > michel.g
Merci vraiment !! en effet j'avais inversé !! La nouvelle batterie était à l'inverse de l'autre et ...voila. Je vous remercie de votre diligeance et de votre gentillesse. Michel !!
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > michel.g
merci du retour ;passez en résolu svp
michel.g > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
je fais comment pour passer en résolu?? Encore merci !!
c'est fait ;cdt
