Xsara picasso bruit moteur
michou1300
michou13000 Messages postés 1644 Statut Membre -
Bonsoir Le bruit étai déja exitan avan l'intervention, pour se bruit de claquement léger j'ai fait une remarque quand j'ai changer le dampére une légére usure arriere sur la porté du dampére qui appuie sur le pignon de distribution comme un petit usinage circulaire esq la clavette fait genre amortisseur avec la poulie dampére car se bruit et uniquement a la demande de puissance a un certains régime sur tous les rapports de vitesse et disparais aprés se régime !! Moteur a vide sur tous les régimes aucun bruit Cordialement BERGER
- Poulie damper xsara picasso 2.0 hdi
- Poulie damper - Guide
- Tableau fusible xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Plomberie
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 peugeot 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, la damper a un sertissage à l aide d une partie en caoutchouc faisant office d amortisseur, avec le temps, ce caoutchouc se détériore et suite à des changements de régime , entraine un frottement entre les pièces constituant la poulie , au début, le décalage des pièces est léger, puis, plus l usure augmente plus le bruit est strident, jusqu au désertissage total.
pour votre pb, si la poulie est neuve, il faudra chercher la cause de ce bruit ailleurs dans le cas contraire, il est possible que celle montée soit aussi défectueuse...
est ce que le bruit est présent, courroie d accessoires déposée ?
