Problème pompe haute pression citroen jumper 2.0hdi 2003
                        GONCALVES
Sonia -
        Sonia -
        Bonjour, j'ai déposer mon camion au garage pour un problème de fuite pompe haute pression le garagiste a changer les joints 2 fois et la fuite continuait, j'ai donc fait changer la pompe et une distribution neuve, au redemarrage pas de fuite à la pompe mais il me dit que le moteur fait un cliquetis léger, je rentre chez moi avec et m'aperçoit d,une petite perte de puissance, arrivé chez moi je coupe le moteur et le redémarre quelques heures plus tard pour faire constater le bruit a mon beau père.
Je démarre et là plus de bruit il tourne comme une horloge, un accélère 2 fois entre 2500tr et 3000tr/mn et a la 3 fois grosse explosion le moteur c'est soulever côté filtre à air et depuis gros claquement moteur au ralenti comme à l'accélération, le moteur démarre au quart de tour sans vibration ni fumer à l'échappement, mais toujours se fort claquement je crois derrière le moteur vers le turbo
Merci de m'aider car je suis dans un impasse total mon garagiste me dit de rechanger la pompe haute pression
- Problème injecteur jumper 2.2 hdi
 - Citroën jumper 2.2 hdi problème - Meilleures réponses
 - Fuite pompe hp 2.0 hdi - Meilleures réponses
 - Probleme injecteur - Guide
 - Jumper 2.2 hdi coupure moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Tarif changement joint injecteur 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Problème injecteur c4 picasso 1.6 hdi 110 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - 607 2.2 hdi 136 fiabilité ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Attention vous êtes entrain de tomber dans un piège, demandez l'intervention d'un expert qui réglera le problème auprès du garagiste.
Amicalement.
Amicalement.
Avez vous solutionner votre problème svp? J ai rencontré le même problème et toute la pompe injection est morte
Citroën faut un devis 5000€ sur un jumpy de 145000km
