Carburateur à dépression
Lans -
 Lans -
Bonjour, j'ai un scooter 49.9 qui à un carburateur à system de dépression, j'ai eu un problème avec le robinet de dépression, est t' il possible de shunter le robinet par un simple robinet on/off, et de boucher la durite de dépression? j'ai essayer mais au bout de 2 km mon carburateur manque de carburant et cale quand je mets les gaz... faut t'il que je remette un robinet de dépression? et quelle rôle joue cette durite de dépression?
Lans
merci d'avance pour tous vos conseils.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
bonsoir
s'il est là ce robinet , ce n'est certainement pas pour "" faire joli ""
c'est qu'il est utile , donc s'il est HS il faut le remplacer
Lans
merci Renard
pour être franc je l'ai déjà commander, ça coute 8€ mais je voulais juste savoir si il était possible de faire sans pour que je puisse aller bosser en attendant d'avoir le nouveau...
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Lans
vous avez essayé et à priori çà fonctionne mal
peut être moins accélérer et partir plus tôt pour aller bosser
Lans
alors voilà le problème est résolu, et oui il est bien possible de faire autrement en attendant le nouveau robinet. il s'agissait du petit filtre (grille) qui est à l'entrée du carburateur, il était encombré et suivant comme les saletés se positionnaient ça laissait passer plus ou moins d'essence... j'ai fait 12 km et maintenant il marche à merveille, en plus j'ai gagner en vitesse, normal vu qu'il est mieux alimenter.
