Perte de puissance
ELHAMDAIN Messages postés 2 Statut Membre -
 Seyou -
j ai une 806 HDI 110 qui a une perte de puissance j ai changé le turbo et débimetre et les injecteurs mais encore perte de puissance pas de fummé
Seyou
Débranche pour voir le filtre à gasoil peut que ton filtre et capteur de ton filtre est mort mort débranche et regarde si tu perd encore la puissance il faut essayer un par un les capteur dans pour le turbo un debimetre un filtre à gasoil en faite tu le débranche tout simplement regarde si ton fusilble 30AM NA pas sauter et si
Le cas c'est que ta masse qui fait sauter le fusible regarde dans compartiment moteur par intérieur c'est plus gros ta en 2 fait attention
