Tondeuse cub cadet qui ne démarre pas
marctito
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour, ma tondeuse ne veux pas démarrer,elle ne fait même pas d'effort!!
Le carburant se rend au carbu, le filtre à air est neuf, la bougie aussi et elle fait du feu.
j'ai démonter le carbu pour le nettoyer, mais tout étais propre. Le jet ni le pointeau n'étaient encrasser. Mais j'ai quand même l'impression que le problème vient du carbu puisque même sur le choke, la bougie reste sec. Merci de m'aider!
- Problème cub cadet
- Problème démarrage tondeuse cub cadet - Meilleures réponses
- Problème cub cadet xt2 - Meilleures réponses
- Tondeuse cub cadet qui ne démarre pas -
- Il démarre puis s'etouffe au bout de 10mn environ?, je dois attendre qu'il refro -
- Probleme tondeuse cub cadet -
- Cub cadet fiabilité -
- Problème carburateur cub cadet - Guide
Si le mélange ne semble pas arriver dans le cylindre c'est qu'il y aune prise d'air sur la tubulure d'admission. Si, comme vous le dites, tout semble en ordre, vérifiez qu'il n'y a pas un tuyau débranché sur la tubulure, genre réaspiration des vapeurs d'huile. Je suppose que la compression est correcte. C'est la difficulté à tourner le moteur lors du démarrage car sans compression pas de démarrage. Si elle est faible il faut vérifier le réglage du jeu aux soupapes.
Amicalement.
Amicalement.
Y a-t-il eu un "fait déclenchant" à cette panne : choc sur la lame, démontage quelconque etc ? Si c'est arrivé sans raison apparente et que le moteur n'aspire pas, il ne retse plus qu'à déculasser pour voir ce qui se passe.
Amicalement.
