Probleme de reglage
                    gazelle45@
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
est c que quelqu un peut me renseigner ma tondeuse demare bien mais qu elle soit sur le starter la tortue ou le lievre il y a aucune difference elle broute on ma dit de regler la vis de richesse mais je ne sait pas si il faud la serrer ou la desserer ???
merci .
merci .
- Probleme de reglage
 - Reglage boitier additionnel - Guide
 - Réglage consommation essence - Accueil - Carburant
 - Reglage heure c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Réglage tableau de bord c4 spacetourer - Forum Monospaces
 - Reglage carburateur tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Sauf si c'est une "antiquité", le carburateur comporte un volet des gaz et c'est lui qu'il faut régler. Enlevez le filtre à air de façon à voir les mouvements de l'axe du volet des gaz (à ne pas confondre avec le volet du starter). Actionnez la commande des gaz au guidon et voyez si l'axe tourne bien avec le mouvement de la commande. Assurez vous que les ressorts de la régulation de vitesse sont bien en place. Si vous pouvez poster une photo, ça aiderait.
Amicalement.
Amicalement.
