- Demontage pare choc arriere berlingo 2
- Démontage pare choc arrière berlingo 3 - Meilleures réponses
- Démonter pare choc arrière berlingo 2 - Meilleures réponses
- Schéma électrique feux arrière berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pare choc craqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiche de connection sur platine feu arriere ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demontage tableau de bord scenic 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible ventilation berlingo 2 ✓ - Le Café
Bonjour, de mémoire il faut démonter les deux feux arrières, des vis le long du plancher arrieres et une sous le feu ( ou agrafe) et une vis par coté à l'intérieur de l'aile arrière. les capteurs radars et faisceau électrique restent sur le pare choc il y a un connecteur pour débrancher le tout sur le coté.
Fred.ml
Fred.ml
