Défaut moteur sur DS3 suite changement batterie
Hélène
Utilisateur anonyme -
J'ai changé ma batterie sur ma citroën DS3 moteur Diesel, et depuis au démarrage de ma voiture, j'ai un message d'alerte "DEFAUT MOTEUR" avec le témoin lumineux orange qui reste allumé quand je roule.
Ce témoin ne s'allumait pas avant que je procède au changement de ma batterie.
Que pensez-vous que ça peut être ?
Hélène
Hélène
- Accumulateur d'énergie ds3
- Batterie ds3 - Meilleures réponses
- Remplacement batterie ds3 - Meilleures réponses
- Adblue total energie - Guide
- Ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 - Forum Chauffage et climatisation
- Accumulateur d'énergie c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne mode eco actif - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, qui a changé la batterie ?... Attention si votre voiture est équipé du Stop and Start la batterie est spécifique pour fonctionner avec ce système ?
IL EST ESSENTIEL de remplacer la batteries par une technologie comparable à celle d'origine ..Batterie technologie AGM ou technologie EFB
Les batteries acide-plomb classiques ne peuvent pas être utilisées pour les véhicule avec Stop and Start. Risque de défaillance de "l'alternateur réversible" ou du "condensateur de charge".
Faite contrôler au plus vite le type de la batterie qui a été monté dans la voiture, prenez rendez vous en concession Citroën pour faire contrôler le système et diagnostiquer le problème moteur dont l'origine peut être le Stop and Start ( même si le système fonctionne actuellement) .
Fred.ml
Fred.ml
Non pas de Stop and Start sur ma voiture.
Merci pour votre réponse.
