Voyant entretien véhicule bientot nécessaire
alain7477 -
 Herve59660 -
j'ai fait ma vidange opel corsa 1.3 95ch star/stop ecoflex et l'ordinateur de bord affiche toujours Entretien véhicule nécessaire,comment le supprimer
merci
Paul-Bernard Messages postés 62011 Statut Modérateur 4 582
Bonjour à tous.
blek13015, comment pouvez-vous dire de telles choses ?
Si vous mettez en contact le + et le - d'une batterie, tout ce que vous ferez sera de griller la batterie, surtout si vous les maintenez en contact 30 secondes !!!
De plus, il est évident que le voyant va s'éteindre si la batterie est débranchée...
Est-ce une tentative de sabotage ou juste une erreur ?
A l'avenir, réfléchissez avant de poster des réponses de ce genre !
La modération
6
blek13015 Messages postés 6 Statut Membre
bonjour tu débranche le plus et le moins de la batterie et tu les fait toucher ensemble 30s le voyant doit s'éteindre sa annule les erreurs sur l ordi a plus
4
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, ca n'a rien du'une erreur, c'est un message d entretien.
alain7477 > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
je sais mais comment tu l'enléve
alain7477
j'ai toujours pas la réponse
tout depend l'année, mais on peut deja essayer ca:
.S'assurer que le volant ne soit pas bloquer
.Mettre la clé dans le neiman(juste la mettre)
. Appuyer sur les pédales de freins et d'embrayage en même temps + avec la mains gauche appuyer sur le bouton de remise a zéro du compteur journalier, puis avec la mains droite tourner la clé de contact SANS METTRE LE MOTEUR EN MARCHE , l'inscription INSP va clignoter et APRES + OU - 10 à 15 SECONDES l'inscription disparaitra, patientez comme cela 5/10 sec.
.Eteindre.
la corsa est de 2015 ça ne marche pas
Bouton "menu" et molette sur commodo de gauche?
oui ce modele
Alors passez par ce menu
Mathieu67
Ce mesage n'a rien à voir avec la vidange c est pour dire Qu il i y a un défaut.verifie la durite d air du turbo si elle pas percer sinon voir bougie de prechaufage ou fap trop boucher
Herve59660
Faire passer la valise avec mon opel mokka j ai eu le tour y avait deux bougies préchauffage hs
