Mon depanneur me conseille de changer le moteur
emiliem
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous.
Voila, ma voiture est en panne et depuis 10 jours au garage où elle a été remorquée.
C'est moi qui doit appeler a chaque fois pour avoir des nouvelles. D'apres eux, ils ont cherché partout et, sans trouver l'origine de la panne, ils vont me faire une devis pour changer carrement le moteur.
J'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie de s'embêter avec ma voiture.
J'ai plusieurs questions:
- Vont il me facturer les recherches?
- Puis je demander a ce qu'elle soit transférée dans un autre garage pour d'autres recherches?
- a votre avis, quel sera le mon approximatif du devis? (Renault grand modus)
- si je décide d'acheter une nouvelle voiture pour la remplacer, quelles sont mes solution car celle ci ne demarre pas du tout?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Mon depanneur me conseille de changer le moteur
- Volant moteur - Guide
- Changer l'huile de mon moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Eau de refroidissement moteur - Guide
- Quand changer le filtre a air - Guide
6 réponses
Bjr, un moteur neuf coute au moins 10000€.Evidemment que vous pouvez la changer de garage, ca semble même conseillé si ces messieurs semblent perdus.........C'est un garage renauklt?
Même si le moteur est à changer vous avez plusieurs solution
Depuis peu le garagiste doit vous fournir deux devis voir trois, je m'explique:
1 devis : moteur neuf
1 devis : moteur échange standard
1 devis : moteur d'occasion
Autre solution en fonction du kilométrage de votre voiture , demandez une participation à Renault, qui ne tente rien n'a rien!!
Quand je tourne la clé, elle fait son bruit habituel, mais le demarrage ne s'enclenche pas.
Je dois me rendre au garage aujourd'hui pour prendre le devis.
Puis je la sortir, par exemple, sur le trottoir d'en face, et appeler mon assurance en pretextant une nouvelle panne et la faire remorquer dans un autre garage?
Le démarrage ne s'enclenche pas ... ?
Elle ne démarre pas, ou le démarreur ne tourne pas ?
Si le démarreur ne tourne pas, (le moteur n'est pas entrainé), c'est le démarreur qu'il faut inspecter ou changer.
Si le démarreur tourne, sans entrainer le moteur, cela peut être le pignon de sortie du démarreur qui est HS, ou la couronne dentée du volant moteur qui est HS. Dans les 2 cas, les pièces sont remplaçables sans changer le moteur.
cdt.
cdt.
