Ventilateur radiateur qui ne se déclenche pas
pascal91280
Noureddine -
Noureddine -
Bonjour, le ventilateur du radiateur de mon Berlingo multispace 1.6l 16v de 2003 ne se déclenche pas malgré le remplacement du relai+maxi fuse, relai motoventilateur et maxi fusible par un garagiste.
Peut-être que certain on connu les mêmes mésaventures sur ce type de véhicule.
Merci D'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
- Ventilateur moteur ne tourne pas
- Ventilateur refroidissement moteur ne tourne pas - Meilleures réponses
- Ventilateur de refroidissement moteur ne tourne pas - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Ventilateur tourne après arrêt moteur c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur clio 3 ne tourne pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur voiture tourne moteur froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi ma Clio n'a plus de ventilation ni de chauffage ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, et la sonde? Ça sert à rien? Si vous tournez l'hélice à la main,tourne t elle librement à la main sans le moindre point dur?
Noureddine
Bonjour oui
Bonjour, la sonde de température ne semble pas avoir été changé (pas d'indication sur la Facture). L’Hélice du ventilateur actionnée à la main, tourne librement pas de point dur.
D'autre part, lorsque je déconnecte la sonde rien ne se passe.
