Probleme 307
jakson33
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour, j ai un soucis avec ma 307 hdi 110ch 250 000km
démarrage impossible sauf avec une bombe aérosol type laque
de plus elle s arrete carrement e affichant défaut moteur elle redémarre avec avec la bombe aérosol et s arrète des que l on veut rouler
batterie neuve on m a dit problème d arrivée gazoil j ai controler les durites ok
j ai meme remplacé le porte filtre et les bougiesde prechauffage aucun résultat
- Système antipollution défaillant 307
- Système antipollution défaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 1.6 16v essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c3 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
problème du capteur admission/pression d'air
ce genre de pièce
https://www.piecesauto24.com/peugeot/307-3a-c/15904/15024/capteur-pression-dadmission
ce genre de pièce
