Problème démarrage Ford C-max 2002 1.6 110 ch
jeanforet Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
J'ai un soucis avec ma voiture, lors du démarrage. J'ai une Ford focus c-max de 2003, 1.6 110ch
Pour s'allumer, je peux le faire qu'en la poussant (avec une autre voiture) ou sur une pente assez raide. Avec les câbles ça ne fonctionne pas.
Une fois allumé et la batterie pleine, elle se rallume sans aide d'elle même (quasiment toute la journée), mais elle force pour s'allumer, elle galère même. Lorsqu'elle se rallume d'elle même elle prend beaucoup de temps et on entend qu'elle utilise beaucoup la batterie bien plus que quand elle n'avait pas de soucis et bien plus qu'une voiture normal.
J'ai vérifié et/ou changé :
- La batterie
- Les fusibles
- Les relais
- Les bougies de préchauffage
- Avec un ampèremètre si le courant passe
Tout est O.K
Bien évidemment, il y a assez de carburant.
Je suis assez perdu, je ne sais plus trop quoi faire ou penser.
J'attends de vos retours et conseils avec impatience
Merci beaucoup d'avance.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr, ne démarre pas COMMENT?
Bonjour, en fait elle ne peut pas démarrer d'elle même, quand je met le contact et que j'essaye de démarrer, on voit qu'elle use sans cesse la batterie mais sans déclencher le démarrage. Les seuls moyens que j'ai trouvé pour la faire démarrer, c'est de la pousser avec une autre voiture ou d'être sur une pente raide pour gagner suffisamment de vitesse pour la faire démarrer. Mais dès lors qu'elle à démarré une seule fois, on peut la rallumer sans aucune aide quelconque pendant environ 5 heures.
demarreur fatigué
