- Réinitialiser lève vitre berlingo
 - Réinitialiser lève vitre partner - Meilleures réponses
 - Leve vitre electrique berlingo - Meilleures réponses
 - Lève vitre c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Lève vitre clio 2 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Réinitialiser lève vitre jumpy - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Réinitialiser autoradio berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Autoradio berlingo 2010 - Forum autoradio et système embarqué
Voyez surtout le faisceau de liaison porte/montant dans lequel les fils se coupent bien avec les manœuvres de la portière.
Amicalement.
Amicalement.
                    snocky.
    Et oui,encore une ingénieurie de "génie"!
                    mimi69780
                    snocky.
    Cela fait un bout de temps que le faisceau passe par les portes (depuis que les vitres et centralisations des portes existent)...
                    snocky.
    Ce n'est pas le pb,le pb est de faire des fils trop courts et de section trop faibles,comme tjs chez les memes
Si la montée et la descente se font sans à-coups ni bruits suspects quand cela fonctionne, on peut a priori éliminer un problème mécanique (compas, glissières, moto-réducteur...).
Il reste donc à vérifier la partie électrique, à commencer par le bouton de commande !
Il faut récupérer les fils qui arrivent dessus et les mettre en contact pour voir si la réaction de la vitre est immédiate à chaque impulsion. Si oui, c'est certainement le bouton de commande (ses contacts) qui est HS.
Sinon il faut démonter le panneau d'habillage de porte et aller voir plus loin dans le circuit : relais, moteur, câblage... Souvent c'est de l'oxydation due à une infiltration d'eau et c'est visible à l’œil nu.
Cdt
Cdt
