Liquide de refroidissement fuit
kubraay__ Messages postés 2 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
Bonjour à tous, j'ai un problème et suis complètement larguée
Vendredi soir en rentrant je conduisais, tout allait bien et au bout d'un moment je sens une odeur de brûlé et en regardant le tableau de bord je vois que la température du moteur était dans le rouge pas loin de 100 degrés.. pas de voyant d'huile allumé
en stressant je m'arrête et vérifie le liquide de refroidissement : verdict PLUS UNE SEULE GOUTTE ! en essayant de remplir le réservoir (moteur coupé) je me rends compte qu'il n'y a à nouveau plus de liquide comme si tout avait été aspiré ! et en regardant sous la voiture il n'y a que quelque tâche mais pas de liquide de refroidissement
le moteur sentant le brûlé, j'essaye de vérifier le niveau d'huile... verdict : en dessous du min...
J'ai essayé de refaire démarrer la voiture qui a réussi sans probleme et j'ai conduis 7 minutes soit 1,8 km jusqu'à chez moi et le moteur n'a pas trop chauffé (20 degrés) et j'ai réessayé de mettre du ldr le moteur étant coupé, fuite toujours
Je ne comprends pas du tout quelle est l'origine du problème et encore moins tout ce qu'il peut y avoir sous un capot...
Je vous remercie
en revérifiant aujourdhui, niveau d'huile ok mais le liquide de refroidissement est comme aspiré, au fond du vase d'expansion se provoque des bulles. de plus, chauffage e fonctionne pas et odeur bizarre...
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
joint de culasse HS
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre 160
Peut être un problème de joint de culasse mais il faut que le diagnostic soit posé correctement par un ami qui possède suffisamment de notions. Si c'est confirmé, il faut alors chercher la raison de la destruction du joint avant de déposer la culasse au risque de recommencer aussitôt après la réparation.
Amicalement.
