La force d un vérin hydrauliques
Zakisystem
Georges106 Messages postés 10818 Statut Membre -
J aimerais savoir combien de poids en kilos peut porter un vérin hydrauliques ? On sachant qu' il est relié à une pompe hydrauliques avec une pression de travail de 250 bar.
Les informations de vérin:
Pression de travail : max 250 bar
Traction : 30000 dan
Force de la pression: 14500 dan
Le but de vérin est de porter des poids.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Force verin
- Force d un verin - Meilleures réponses
- Calcul force verin - Meilleures réponses
- Calcul verin -
- Je dois présenter aux agents de force de l'ordre - Accueil - Infractions
- Vérin de suspension c5 hydractive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de suspensionsur ma C5 145FAP Exclusive - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Verin pour hayon ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Les indications sont claires : 1 déca Newton (dan) est sensiblement égal à 1 kilo (en réalité 0, 980),donc votre vérin porte 14 500 kilos. Maintenant la force développée par un vérin est égale à la pression multipliée par la surface du piston. Pour faire simple vous prenez la surface en cm2 et la pression en bars pour obtenir des daN (kilos). Les unités ne sont pas orthodoxes pour un mathématicien qui dira : pression en pascals, surface en mètres carrés et force en newtons. Mais pour éviter les exposants, on pratique un peu différemment en atelier avec un résultat absolument juste.
Amicalement.
Amicalement.
