- C3 hdi
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1113 citroën c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Purge liquide de refroidissement c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
une batterie çà se vérifie au multimètre
si inférieur à 12 volts ( à l'arrêt ) batterie HS
Bonjour renard31
Merci de ta réponse
Batterie mis en charge 24h et elle est ok
Les phares s allument correctement
Merci de ta réponse
Bonjour Snocky
Je croyais que si une batterie était HS les phares ne pouvaient pas être alimenté
Ma c3 à demarré au quart de tout et après M être arrêter plus rien!!
Je pense que si la batterie était un peu juste j aurais remarquer ce défaut le matin en ayant du mal à démarrer hors tous les jours elle démarrait au quart de tout
Merci pour ta reponse
Bonjour Xavier94, sur la C3 le voyant de batterie clignotant indique que le mode économie d'énergie est activé, l'information est reprise par l'afficheur "mode eco". Cela est normal du fait que le moteur n'a pas démarré depuis un certain temps.
Le clignotement du voyant de la batterie et le mode Eco s'annuleront des que le moteur aura démarré.
La question est savoir pourquoi que le moteur ne démarre pas.
Quel model de C3 avez vous (motorisation) ?
C est une c3 HDi 4cv de 2003
On M à dit que c était le fusible du démarreur qui se trouve dans la boîte à fusible sous le capot moteur sur la droite, mais j ai verifi|é ces fusibles et ils me semblent bons
Merci de ta reponse Fred pour mon aide à trouver la panne
Si vous avez un multimètre vérifiez si le démarreur reçois bien "le 12 volts" de la batterie (en prenant le moins sur le bloc moteur) , si c'est ok vérifiez si le fil de commande du démarreur reçois aussi "le plus 12 volts" lorsque la clef du Neiman est tourné pour lancer le démarreur, si vous avez "le plus 12 volts" sur le fil de commande du démarreur lorsque la clef est tourné pour lancer le démarreur c'est le démarreur qui est HS (bloqué).
En tapotant sur le démarreur, dans certain cas, on arrive a débloquer le démarreur mais ce n'est qu'une solution provisoire.
Evidement je sous entends que votre batterie soit en bon état.
salut snocky, je l'ai écris plus haut dans le post, sur la C3 (moteur à l'arrêt) le voyant clignotant de la batterie indique uniquement que le mode économie d'énergie est activé, le voyant de batterie se met à clignoter des l'ouverture de la porte conducteur sans même mettre la clef dans le Neiman.
Pour la batterie il est bien évidement que c'est la première chose à contrôle au multimètre.
