206 xr chauffage en panne
elhadji93cisse Messages postés 2 Statut Membre -
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre -
bonjour j’Ai un gros problème avec ma Peugeot 206 xr 2001 le chauffage habitacle fonctionne pas rien même pas un bruit j’ai changer le Pulseur et résistance toujours rien si y’a quelqu’un qu’a eu même problème que moi cordialement ??
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
Tous les fusibles sont bons ? Vérifiez bien avec un ohmmètre car ils peuvent paraître bons mais il y a parfois une coupure au niveau de la broche.
Amicalement.
elhadji93cisse
J’ai vérifier tout les fusibles y’a pas de soucis au niveau des fusibles
Si tous les fusibles sont effectivement bons, il faut remonter le circuit depuis le moteur du chauffage vers la platine des servitudes en passant par la commande. Ça se fait avec le multimètre en vérifiant la présence de tension à chaque point, vous allez trouver forcément où est la coupure.
Amicalement.
