Renault megane 2- 2 litres 16
johleboss Messages postés 2 Statut Membre -
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre -
Bonjour*
J ai un problème centralisation sur ma Mégane 2 moteur en marche elle se déclenche sans arrêt . Si quelqu'un peu m'éclairer sur ce sujet
merci
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24
Si je comprends bien la marche arrière "saute", 2raisons possibles : la commande ne va pas à fond d'engagement de la vitesse et il faut voir pourquoi : jeu excessif, biellette tordue, gaine de câble endommagée etc. Autre possibilité (plus grave) le verrouillage des fourchettes est déficient. Selon les boîtes de vitesses, il est parfois accessible de l'extérieur (plaquette de maintient des ressorts). Il faut voir le type de boite qui équipe la voiture. C'est tout de même un travail qui demande des connaissances certaines.
Amicalement.
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
21TXE Messages postés 2637 Statut Membre 24 > snocky. Messages postés 58287 Statut Membre
Voilà ce que c'est que de lire en "diagonale" !
Sans être "hors sujet". . . il faut vous pencher du côté de la platine des servitudes et voir si l'oxydation n'a pas fait quelques ravages sur les fusibles, les connecteurs des relais et autres prises multiples. Pulvérisez de la bombe contacts et "réveillez" un peu tout le monde en bougeant les différentes connections. Évitez
Amicalement. de débrancher carrément les prises.
