Citroen berlingo 1.9d. Voyant batterie reste allumé
Yucca1111
Yucca1111 Messages postés 52 Statut Membre -
Bonjour*
Voici mon problème,après changement de filtre à gazole ainsi que batterie +alternateur mon voyant batterie s'allume
Dans un premier temps mon voyant batterie s'allume je fais donc changer la batterie une semaine après le voyant rouge se rallume je change l'alternateur ensuite dans la même lancée je change mon filtre à gazole et là surprise mon voyant batterie se rallume.
Alors je débranche la batterie pendant 5 minutes et je rebranche et la le voyant ne s'allume plus mais pour un moment car il se rallume 1 semaine plus tard .
En vous remerciant de vos réponses si vous avez une solution à mon problème
- Batterie allumé des bougies
- Changer alternateur berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Voyant rouge berlingo - Meilleures réponses
- Bougies de prechauffage - Guide
- Remplacer des bougies d'allumage - Guide
- Shunter batterie - Guide
- Prix batterie voiture electrique - Guide
- Booster batterie diesel camping-car - Guide
10 réponses
Bonjour, prenez un multimètre et mesurez la tension de la batterie moteur tournant voyant batterie allumé, si la mesure est sous les 13.3 volts c'est qu'il y a un problème avec l'alternateur, il ne charge pas correctement la batterie.
Lorsqu'un alternateur fonctionne correctement on trouve environ 13.6 minimum à 14.7 max.
D'accord merci pour votre réponse je vais attendre que mon voyant se rallume pour faire tester l alternateur
Aussi je viens de voir ce matin une petite fuite sous le véhicule donc je vais essayer de savoir de quoi il s'agit et essayer de voir d'où vient cette fuite
Après avoir déposé un carton sous mon véhicule j ai une fuite de gazole
Donc je souhaiterais savoir si il y a un rapport avec mon voyant batterie qui s'allume après avoir fait quelques kilomètres?
Bonjour ce matin démarrage à froid je vois une fuite de gazole du joint torique (dessous)de tête de la pompe à injection
Est-ce qu'il faut changer le joint où y-a-t-il une vis ou autre chose à voir avant de me lancer dans les frais????
Oui c'est le joint torique de tête de pompe à injection on me sort une facture de plus de 900 € normal ou pas?
En fait les 900 € annoncer son pour une réparation chez dieseliste et une dépose et repose de la pompe à injection
D'accord en fait il y a juste réparation de la Pompe aucun remplacement de pièce ni pompe à eau ni kit distribution
Cela pourrait correspondre à ma fuite de gasoil?
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème
