Code défaut p1351
Kevin -
Kevin2612_3925 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, J ai un code défaut p1351 de quoi ça peux venir
Je pressise j'ai une c3 hdi 1l4 de 2005
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, Google est mon ami, voici le résultat du code
https://www.carbon-cleaning.com/diagnostic-auto/code-obd/p1351-citroen-diesel
Commencer par contrôle vos bougies de préchauffage...
13
Bonjour bougie ok relais de préchauffage ok alimentation ok je bloque
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Voir le cablage et l'écu
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > Kevin2612_3925 Messages postés 10 Statut Membre
Re, avez vous mesurez la valeur en ohms de chaque résistances (bougies débranché)?
Indiquent t'elles la même résistance?
Bjr oui elle sont à 02,9 hier un autre code est aparu code défaut p0238
2
Re, le code p0238 correspond à un problème de pression "d'air" dans le collecteur d'admission.
Les causes sont multiples:
Capteur défectueux.
Vanne EGR encrassé/pas étanche à la fermeture, fuite vers l'extérieur.
Problème turbo / commande turbo, fuite conduits d'air .
Concernant vos bougies de préchauffage 2.9 ohms c'est trop, la valeur doit être entre 0.6 et 2 max.
Le remplacement des bougies est préconisé à 100 000 km votre voiture datant de 2005 et si elles sont d'origine remplacez les même si vous êtes sous les 100 000 km.
Si votre moteur tourne mal le défaut p0238 peut être une conséquence du mauvais fonctionnement du moteur.
Fred.ml
Pour commencer par le commencement : à part le défaut, avez-vous un problème technique ?
Si oui, lequel ? Perte de puissance, le moteur broute... ?
Cdt
8
Le seul problème c'est les tour minute quand je suis arrêté defoi je suis à 1000 tour minute est defoi à 800 tour minute le moteur ne broute pas
Cdt
-1
