Bruit ferraille sur des trous
Ted30 -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Je viens de changer mes plaquettes et disques de freins avant de mon CX-5. Tous fonctionne très bien cependant maintenant des que je prend un trou, une bosse ou autre j’entend un bruit de ferraille à l’avant, ce qu’il n’y avait pas avant le remplacement.
Avez-vous une idée ?
En vous remerciant
Ted30
Oui mais de ce côté c’est bien serrer c’est sur, (je vais quand même vérifier) mais je pensais aussi au cale en ferraille sur la plaquette qui était sur les anciennes mais pas livré avec les neuves et moi je l’es ai remis, mais comme c’est pas la même marque peut être qu’elles servent plus et qu’elle font du bruit
4
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Vérifiez bien le clipsage mais si vous avez réussi a mettre les plaquettes c'est qu'en théorie elles sont en place.La marque ne change rien.Et commencez par vérifier le serrage des roues avant de tout redemonter,il faut pas grand chose,surtout sur un véhicule haut et lourd
Nick
Attention, faut par rigoler avec les freins. , apparement vous avez oublié de remettre les clips / lamelles qui maintiennent les plaquettes, sans jeux , dans l’étrier .donc quand vous prenez un trou ou déformation de la chaussé les plaquettes flotte dans l’étrier.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour TEd30, vérifiez les flasques (tôle) de protection des disque de freins. Elles doivent être parfaitement en parallèle avec les disques, peut-être qu'une des flasques n'est pas correctement en place/male fixé et touche le disque avec les vibrassions dù à la route.
Et le serrage....
Ted30
Je vais vérifier alors, pour le serrage, les disques se serre avec les écrous de la roue
Merci.....mais quand on change disques et plaquettes ya tout de même 2 ou 3 écrous a enlever....
Ted30
Les plaquettes étaient bien fixé dans les clips, c’etait Juste des cale à l’arriere de la plaquette où appuie le piston, je les ai enlever et plus de bruit.
Merci pour votre aide
Parfait
