Regulateur de vitesse ne fontionne plus
gilou_4310
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Sur ma Citroën C3 HDi de 2008, l'afficheur m'indique regulateur de vitesse impossible il ne fonctionne pas
quelqu un peut il m aider merci
- Où se trouve le fusible régulateur de vitesse
- Fusible regulateur de vitesse - Meilleures réponses
- Régulateur de vitesse c3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Regulateur de vitesse - Guide
- Où se trouve le capteur esp ? - Guide
- Régulateur de vitesse c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Ou se trouve le demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour gilou-4310, le régulateur est un système entièrement basé sur l'électronique de la voiture (programme) si le régulateur ne fonctionne pas c'est qu'un des éléments de la voiture ne fonctionne pas ou présente un disfonctionnement et cela empêche le fonctionnement du régulateur.
Sans un diagnostique électronique il sera difficile de trouver l'origine du problème.
Cela peut être simplement un problème avec le contacteur du feux de stop, capteur de position de la pédale d'embrayage, il y a trop d'éléments qui peuvent être en cause pour les citer tous ….
Fred.ml
Fred.ml
Bonjour, le régulateur de vitesse de ma Kia Venga ne fonctionnait plus? Le concessionnaire avait changé les capteurs de pédales, puis les inters au volant. Rien n'y a fait. Finalement c'était le disque au volant, petite piece intermédiaire entre les inters volant et le calculateur qui transmet les informations à ce dernier sans que des fils electriques se tordent lorsque l'on tourne le volant. Il s'agit d'un disque avec des pistes conductrices concentriques sur lesquelles frottent de part et d'autres des palpeurs reliés d'une part aux inters volant et de l'autre au calculateur. J'avais regardé les questions réponses de plusieurs forums sans trouver de solution. Le chef d'atelier Kia a trouvé la panne et a remplacé le disque usagé. Tout refonctionne comme avant.
Bonne chance.
Bonne chance.
Bonjour JRB65, la pièce dont vous parlez s'appelle "le contacteur tournant du volant", si vos dires sont exactes suis étonné que KIA utilise encore la technologie du disque de contacts avec "palpeurs". Généralement c'est plutôt une piste souple enroulée sur elle-même, le tout dans boitier afin d'avoir une liaison direct sans risque d'interférence électrique.
