- Réinitialiser pression pneu jumper
- Capteur pression pneu - Guide
- Gonfler pneu crevé - Guide
- Témoin pneu - Guide
- Pneu craquelé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pression pneu seat ibiza 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Oui tout à fait, il démarre nikel, j embraye sans problème, je passe la première et quand je relache l embreyage il avance un peu et cale directement. Je n'y comprend rien.
Non aucun blocage de roue et aucun système de blocage sur ce véhicule. Merci pour votre aide en tout cas
Oui tout à fais. J ai tout vérifier. Je pense éventuellement à un capteur mais lequelle ??? Capteur pmh mais ci c étais ça il ne démarrerait pas. Sincèrement je n'y comprends rien. C est super super sympa en tout cas d essayer de m aider. Merci beaucoup. Cdlt
Re, " mais dès que je veux passer une vitesse il Calle. " il faut éclaircir ce point
est ce que (a l arret) le moteur monte dans les tours ou pas ?? ou est ce qu il s étouffe, postillonne ou crache ses poumons (tuberculose du Tdi, par ex) ??
Alors au ralenti aucun problème. Je debraille aucun problème, je passe la vitesse aucun soucis, j embraye il avance un peu et cale d un seul coup. Le moteur ne s étouffe Pas et démarre au quart de tours. Au ralenti il prend les tours sans problème. Cdlt
"Au ralenti il prend les tours sans problème" ce n est pas ce que je vous demande .. ici les intervenants sont derrière un clavier ..
est ce qu il monte a 3 ou 4000tr/min a l arret ?? est ce qu il peut maintenir ce régime ??
Vroom ; vroommm pendant 30 sec ou 1 min ??
Si oui c est que vous avez un pb dans la transmission ??
