Problème feux de croisement
mica31
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je n'ai plus de feux de croisement qui fonctionne, j'ai eu droit au voyant "Service" sur le tableau de bord et un rappel pour mes deux de croisements défectueux...
J'ai changé les 2 ampoules mais cela n'a rien changé... Après j'ai des H1, je trouve ça étonnant et pas de H7.
Si quelqu'un a une solution, cela m'arrangerait.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Feux de croisement ne fonctionne plus
- Ampoule feux de croisement h7 - Guide
- Feux de croisement c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage feux de croisement - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant feux de croisement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Mica, il n'y a rien d'étonnant à avoir des ampoules H1, c'est un choix du constructeur en fonction du système d'éclairage du bloc d'optique (phare).
H1 ou H7 c'est pareil au niveau de l'éclairage.
Si vous êtes certain d'avoir changé les bonnes ampoules (ceux des feux de croissement et pas ceux des feux de route) vérifiez les fusibles.
Dommage que vous n'avez pas indiqué la marque, le model et l'année de votre voiture.
