Probleme de batterie
Vui -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
j'ai une batterie a plat sur la voiture de ma femme (opel zafira). J'essaie de la demarrer avec des cables depuis ma citroen DS4 mais je ne trouve pas la borne - de ma batterie.
Dans le livre, ils disent de brancher sur un ecrou mais c'est dans la configuration ou c'est ma batterie qui est a plat, pas dans celle ou ma batterie est OK.
Dans le livre de l'Opel, ils disent egalement de brancher sur un ecrou quelconque, du coup je me trouve avec un cable positif OK mais le cable negatif qui connecte simplement deux ecrous entre eux. On est d'accord que ca peut pas marcher, correct ? donc ma question est : ou dois je brancher le cable negatif sur la batterie OK quand la borne negative n'est pas accessible ?
Andy31200 Messages postés 150850 Statut Modérateur   40
La borne - de la batterie est reliée au châssis donc effectivement brancher la pince - sur une partie métallique et ceci quelle que soit la configuration
Vui
merci pour la reponse !
donc les cables negatifs connectent les deux chassis entre eux ? ca suffit ?
C'est ce que j'ai fait hier soir mais l'opel ne demarrait toujours pas.
Oui, c'est ce qu'il faut faire et la batterie de l'Opel est sans doutes vraiment HS
NB : pour info, certaines Austin de collection ont le plus à la masse, c'est une rareté anglaise
Vui
ok merci alors. j'aurais prefere une autre reponse...
bonne journee
Mais de rien désolé et repassez donner de vos nouvelles ou si autre question
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,maladie moderne chez certains(souvent les mêmes) pas foutu de rendre certains éléments un minimum accessible...
Prendre déjà la tension de batterie de l'Opel pour voir si ça vaut le coup
Et puis,avez vous une section de câbles suffisante?
Vui
merci, sauf que je n'ai pas vraiment l'equipement pour verifier la tension de la batterie
Ben oui mais ça on n'y peut rien !Demontez la ds4 pour avoir une vraie connexion et faites batterie/batterie a 100%!
