Vis de réglage de correcteur de phare tourne dans le vide sur scenic2
ZORBA
ZORBA -
ZORBA -
Au CT je dois régler mes feux avants.
Le garagiste me dit que c'est impossible à régler par la vis du correcteur de phare: elle tourne dans le vide.
Le garagiste a démonté le correcteur mais apparemment tout est bon;sauf qu'en le remettant il n'arrive toujours pas à corriger avec la vis:elle tourne toujours dans le vide.
Que dois-je faire?
Merci de me répondre.
Que dois-je faire?
- Vis réglage phare tourne dans le vide
- Vis de réglage phare peugeot 207 - Meilleures réponses
- Vis de réglage phare clio 2 phase 2 - Meilleures réponses
- Phare h7 - Guide
- Vis de réglage de correcteur de phare tourne dans le vide sur scenic2 -
- Reglage phare 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage des phares sur ma 206 - Forum Citadines
- Vis de réglage phare peugeot 207 - Forum Citadines
Bonjour, la vis de réglage de la hauteur est sur le correcteur électrique, si le garagiste a démonté le correcteur il peut savoir très simplement si la vis de réglage agis ou pas sur la tige de commande.
Chez Renault, la vis de réglage d'un phare est très limité sur sa course (quelques tours). Lorsque le correcteur est en bout de course on entend clic clic en tournant la vis de correction.
Si le correcteur et la vise de réglage sont bons;
Si le correcteur est bien engagé dans l'encoche du réflecteur;
Si le correcteur réagit à la commande électrique (monte et descend électriquement) il est possible que la carrosserie à pris un coup (sur le parechoc) et que le phare ne soit plus correctement en place (le phare à reculé, fixation inférieur cassé/déformé) et il devient impossible de relever le réglage suffisamment haut pour éclaire la route.
J'ai opté pour l'achat d'un phare d'occasion en espérant que tout se passe bien.
Merci de ta collaboration et cordialement je te salut.
