- Panne xsrara picasso
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage heure c4 picasso ✓ - Forum Monospaces
- Boite a gant c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- U1219 c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir.
Possédez vous toujours l' ancienne pompe de gavage , il y a gravé dessus la référence , il serait judicieux de comparer avec la pression de la nouvelle, car, sur xsara picasso il y a plusieurs pressions possible, les pompes se ressemblent en tout point, mais pas au niveau de la pression, ce qui génère un soucis sur le circuit basse pression et entraîne parfois (tout dépend de la différence de pression) un problème pour démarrer ou des coupures en roulant...
A l' outil on arrive à le contrôler.
Toutefois il serait intéressant de savoir ce qui vous a conduit à changer la pompe de gavage, il vous fallait taper à la main sous le réservoir pour faire repartir le véhicule en cas de panne ?
Est ce qu' en dehors de ce problème de démarrage vous avez un soucis avec le voyant préchauffage (il y a un lien avec le relais double, d' ou ma question)....
Quelles opérations ont été menées avant ce problème, et après (en dehors du changement de la pompe bien entendu) ?
