Anti démarrage 207 1,4 l hdi
Cedric -
 Bob -
Bonjour, j ai un problème avec mon anti démarrage sur une 207 1,4 l hdi dès que je met le contacte sa m affiche anti démarrage actif et je n arrive pas A démarrer le véhicule
J ai du démarreur mais sa démarre pas avant sa ma le faisait de temps en temps et là elle démarre plus merci de vos réponses
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,essayez avec le double deja
Cedric
Bonjour j en ai pas simplement
Cedric
Et c quoi exactement l anti-demarrage c bsi calculateur etc...
Oui Neiman, clé...
Bob > Cedric
Bonsoir.
Il faut brancher la valise et voir dans l' état de l' ECU si vous êtes en Immo off pour commencer.
La tension batterie est bonne ?
Aaaaah pour une fois que la tension c'est pas moi!je fais des efforts
Cedric
Bonjour oui la tension et bonne de la batterie
Bob
Bonjour Monsieur.
Regardez déjà à l' aide d' un outil diag (lexia, wow, pas d' ELM et autres chinoiseries...) l' état de l' IMMO dans le calculateur .
Il faut commencer par cela en premier...
