Bloc traction "HS"
Fermé
Jean
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je possède une tondeuse Husqvarna LC 48V de 2011 en parfait état. Petite révision avant premiers travaux. Lorsque je reprends ma machine, je commence à tondre et la surprise, plus de traction des roues arrière. Sur la facture c'est indiqué "bloc traction HS". Lorsque je l'ai récupéré le magasin ne m'a rien dit. Elle fonctionnait parfaitement et à la reprise de la tondeuse ça ne fonctionne plus. Est-ce normal que le bloc traction soit HS en sortant de l'atelier. Que dois-je faire, merci infiniment
Jean Pierre
Jean Pierre
- Tondeuse husqvarna lc48v avis
- Probleme traction tondeuse husqvarna - Meilleures réponses
- Tondeuse traction avant ou arriere - Meilleures réponses
- Injecteur hs - Guide
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Symptôme poire d'amorçage hs -
- Symptome relais double hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Barre de traction voiture - Guide
Bjr, "Que dois-je faire" la faire réparer ?? ce n est pas parce qu on vous fait payer une facture que la réparation est faite sans votre accord sur le devis !!
le magasin ne m a rien dit mais vous avez du prendre connaissance de la facture a payer tout de meme ?? c est peut etre la qu il y a confusion ??
et si le bloc traction a été changé (relire la facture au rayon pièces détachées) il faut retourner voir votre magasin !! malheureusement si l intervention en atelier date de l année dernière vous risquez de repayer quelque chose (au moins la Mo)
people78
Bonjour Icare95 et merci pour votre réponse. La réparation n'a pas été réalisée. Lorsque j'ai récupéré la tondeuse la semaine dernière, l'employé m'a remis la facture sans me préciser que la pièce était HS (indiquée sur facture. Je n'ai jamais eu de devis. J'ai simplement réglé une facture de 74€30 pour une vidange moteur, remplacement filtre à air, bougie dégripage pignon d'une roue, contrôle de la courroie. Je penses que l'employé devait tout de même me prévenir et me proposer un devis non ? Une 1ère facture de 74€30 + une seconde facture (si je fais faire les travaux) d'environ 150€ voir plus, si j'additionne les deux , ça fait environ 225 € si je rajoute 50 ou 60 € j'ai une tondeuse neuve. Que faire maintenant et que doit faire le magasin. Merci à vous, très bonne journée.
soit vous faite réparer soit vous poussez a la main ?? :o((
maintenant que vous avez mis le doigt dans l engrenage .. retournez voir le magasin/atelier en faisant valoir votre bon droit et que la réparation n a pas abouti ... mais avec gentillesse et un peu d amour on obtient plus qu en braillant .. l esclandre en période de confinement ca marche moins bien !!
vous aurez de toute facon les pièces a payer ca c est obligé !! mais un geste commercial ?? qui sait ??
