Fiat Palio weekend essence démarre pas
Quentin71100 -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour à toutes et a tous, voilà j'ai un problème avec ma Fiat Palio weekend, moteur essence 73ch, elle a 154 000 km, pour être franc j'y connais pas grand chose en mécanique mais depuis 2 semaines de temps en temps elle démarre pas, le matin elle démarre au quart de tour et des fois 20 min après l'avoir éteint elle refuse de redémarrer, aujourd'hui je l'ai démarré et 30 sec après elle s'est coupée toute seule, impossible de la redémarrer, la batterie est chargée, j'ai un voyant vert, la pompe a essence se met bien en route, je l'entend et le voyant au tableau de bord s'éteint quelques secondes après avoir mis le contact, quand je tourne la clé le démarreur se lance mais pas le moteur, si vous avez une idée de ce que ça peut être je suis preneur, merci d'avance
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
très certainement la bobine d'allumage HS
Quentin71100
Merci pour votre réponse, elle ne le fait pas tout le temps je trouve ça bizarre, il suffit de la pousser sur 5-10metres pour qu'elle démarre et après l'avoir coupé elle redémarre tout de suite mais 5-10min après impossible de la redémarrer, si ça peux vous apporter plus de précisions sur le diagnostic
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > Quentin71100
je persiste ; vérifier la bobine et par la même occasion le distributeur d'allumage ( le boitier d'ou partent les 4 fils de bougies )
Quentin71100
Merci beaucoup je vais regarder tout ça, je vous tiens au courant si il y a du nouveau
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Quentin71100, votre voiture doit avoir au moins 20 ans et le moteur doit être un monopoint injection ou multipoint injection (pas de carburateur) et je dirais qu'au niveau des bobine d'allumage il y en a deux…une bobine pour deux bougies.
Lorsque vous aurez regardé dit nous s'il y a une bobine pour 4 bougies ou deux bobines (une bobine pour deux bougies)..
