Problème peugeot 301
charles -
 Mrizekwalid -
bjr,j'ai un problème dans ma Peugeot 301 allure modèle 2017,chaque 3 ou 4 semaines le signal check moteur se déclenche,le tableau de bord me signale la clé molette orange,le ventilateur se met à tourner,le temps que le remorquage débarque,et j'arrive au mécanicien le problème disparaît et on revient à la normale,même le diagnostic signale un RAS,et rebelote dans 3 autres semaines......aidez moi SVP ce problème commence vraiment à m'agasser !!
Profil bloqué
Bjr, et vous croyez que sur un forum on va diagnostiquer une panne aléatoire que le mecano avec sa belle valise n a pas pu résoudre ??
vous laissez la voiture chez le garagiste le temps qu il faut !!
mimi69780
(Rires).
Bonjour Icare, si si , les diags à la méthode Madame Irma ça existe...
surtout sur ce forum à ce qui se dit... o)..
Profil bloqué > mimi69780
oui bien sur on peut faire la checklist totale du véhicule ?, ou remplacer pièce par pièce on finira bien par tomber dessus ?? :o))
https://www.youtube.com/watch?v=WHNCwV1Bf98
mimi69780 > Profil bloqué
(je viens de voir la vidéo), o))
Mrizekwalid
Même problème pour moi, la solution que j'ai trouvé c'est d'enlever le cos du batterie et le remettreet par magie tout devient normal. Mais il faut voir un mécano le plus vite possible.
