Voyant ESP/ASR frein de park défaillant citroen C4 picasso
Campeur77
Nas -
Nas -
Bonjour a tous,
J'ai acquis un CITROËN C4 picasso 1.6 HDI pack BMP6 de 2008 il y a une semaine. Aucun problème a sa sortie du concessionnaire. Le lendemain, le voyant ESP/ASR frein de park défaillant apparaît au tableau de bord. Boite auto bloquée en 3ème, impossible d'aller au-delà. Retour chez le concessionnaire sous garantie (occasions mais pas Citroën). Changement du capteur de la pedale de frein. Je précise également que la vanne EGR a été remplacée à l'achat du véhicule ainsi que les freins arrière. Je récupère mon véhicule. Tout va bien pour ramener mon véhicule à domicile. Mais hier, rebelote. Le problème réapparaît. Pour précision, ce problème apparaît en roulant (dès 90 km/h) et non au démarrage. Bref, je me suis renseigné sur le net, les véhicules de ce type et de 2008 semblent connaître une véritable maladie à ce niveau. Problème corrigé sur le nouveau C4 picasso. Mais que fait on des premiers modèles ?? Alors qui peut me renseigner ? Ah oui, j'ai un autre capteur de pédale de frein de neuf. Puis-je le remplacer seul ou faut-il passer le véhicule à la valise obligatoirement après changement ? Dans l'attente, je vais passer un coup de WD40 sur la tige du capteur et on verra, sinon direction CITROËN
- Problème contacteur de frein c4 picasso
- Capteur esp c4 picasso - Meilleures réponses
- Voyant abs et esp allumé c4 picasso - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Frein parking défaillant c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, je pense commencer a m'en apercevoir. Je pense missioner un expert auto des aujourd'hui. En effet le voyant ESP réapparaît après changement du capteur de la pédale de frein ( sous garantie à l'achat), mais ce qui est curieux c'est que celui-ci n'apparaît qu'à vitesse constante ( 86 à 92km/h maintenue). En revanche quand je pousse un peu la voiture (100, 110,120)... Rien. Qui plus est un bruit suspect est apparu ( claquement répétitif lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur). Bref tout ceci est étrange, je contacte mon assurance ce matin (assistance juridique pour mandater un expert). Bref, on suit le dossier mais si ça va mal, je rechangé carrément de véhicule. Je voulais retourner vers un ford S max à la base mais le kilométrage des véhicules trouvés étaient trop haut. En outre, n'ayant pas énormément de moyens financiers je ne pouvais compter que sur le prix de la reprise de mon ancien véhicule. Bref, ne connaissant pas les problèmes du C4 picasso (connus du constructeur) et de la décote massive de celui-ci à l'argus, du à ceux-ci, je pense que je me suis bien fait rouler dans la farine.
Bonjour, il y a un tuto facile à trouver sur youtube ça vient du fil bleu qui est corrodé par les émanations de la batterie qui est raccordé depuis le fusible 5 de droite sur le haut de la batterie. Il corrode dans le faisceau électrique. À ressouder et tout rentre dans l ordre... il me restait un défaut résiduel anti pollution au redémarrage que j'ai shooté à la valise.
