DACIA LODGY : Où est donc le circuit A ?
ZLOTY2459 Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour .
Ce weekend, impossible de démarrer ma DACIA Lodgy Diesel 1.5 dci 110 Prestige de 2012
Après avoir mis mon Capteur OBD II protocols ELM 327 et mis le contact, l'application smartphone de diagnostics auto "EOBD Facile"
m'a détecté le code erreur P0380 : Bougie de préchauffage, circuit A - panne !
Pouvez vous me donner le chiffre de la bonne bougie correspondant au circuit A sur la photo du moteur ci dessous pour m'éviter que je me trompe et ne démonte inutilement la mauvaise bougie afin de procéder à son remplacement.
Merci de votre aide.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour zloty2459, votre voiture est de 2012, si les 4 bougies de préchauffages sont d'origine ne serait-il mieux de changer les 4?
Chez Renault (Dacia) il y a le circuit A et B, chacun des circuits est pour deux bougies donc impossible de savoir qu'elle est la bougie défectueuse. Si on place A coté cylindre 1 cela serait les bougies indiquées 3 et 4 sur votre image.
Si vous avez un multimètre mettez le position ohmmètre, , débranchez les 4 bougies et mesurez la valeur de chacune des bougies, celle qui est HS aura soit un circuit ouvert ou une valeur plus grande que les 3 autres.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
si une bougies est HS ; autant changer les 4 ; car les autres vont suivre
même une bougies HS .; n'a jamais empêché un diesel de démarrer
tout au plus démarrage difficile et quelques claquements
donc il y a autre chose
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
