Défaut de l'Airbag
Alain -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour, L'airbag volant et les latéraux se sont déclenchés suite à un freinage fort mais sans accrochage ni accident. Le véhicule BMW X3 de 2006 ne démarre plus car il a du se mettre en sécurité. Que faire dans ce cas là ?
Merci de votre réponse
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, faire remplacer les airbags ?? la sécurité se paye !!
ou en acheter une "neuve" car le prix des réparations doit avoisiner le prix d une occas
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,remplacez les airbag et le calculateur d airbag,donc vous pouvez chercher un autre véhicule
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
vu le prix des airbags chez BMW ; vous pouvez mettre le véhicule à la casse
Alain
Pensez-vous que je puisse trouver des airbags à la casse ou encore réparer le problème de démarrage avec une valise et ensuite rouler sans airbag ?
Pensez-vous que je puisse trouver des airbags à la casse ; NON
encore réparer le problème de démarrage avec une valise et ensuite rouler sans airbag ? NON sans airbags le véhicule refusera toujours de démarrer et même si vous y arrivez au prochain CT véhicule à la casse
sans compter que si vous avez un accident , vous n'aurez plus de protections
Alain
Merci pour votre réponse rapide. J'ai acheté ce véhicule au mois de mai 7500 € et il n'était garanti que 6 mois. Je crois que le prix des airbags neuf est exorbitant il ne me reste donc que les yeux pour pleurer je pense ou y a t'il une autre solution ?
Vous pouvez toujours tenter de trouver des airbags en casse(de mémoire je dois avoir ce qu'il vous faut),néanmoins la vente dairbags est interdite au particulier,il vous faudra trouver un pro qui les commande pour vous...
mimi69780 Messages postés 977 Statut Membre 3
@ Alain.
Bonjour monsieur.
Vous pouvez tout à fait récupérer en casse (encore faut il trouver) l' ensemble
airbag complet .
Concernant le verrouillage du calculateur , vous pouvez aussi faire le
nécessaire à l' aide de l' outil diag dédié le déblocage de ce dernier (il est même
possible de réécrire à l' aide d' un soft dont je tairais le nom afin de faire un OFF mais c' est
fortement déconseillé...) ,
Mais bon , si comme certains ici vous le suggèrent , vous vous décidez à balancer à la
casse votre véhicule, faites moi signe, j' ai un collègue qui a un camion plateau, je suis
prêts à me déplacer chez vous pour vous délester de cette "épave roulante"...
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159 > mimi69780 Messages postés 977 Statut Membre
airbag complet .
; normalement c'est impossible car les cartouches de CO2 ont été retirées et qu'il est impossible d'en remettre
