Problème ouverture centralisée qashqai
Milie -
 Netobzh -
Ma voiture (qashqai de 2011) ne se ferme plus de l'extérieur quand on appuie sur la clé. Par contre la centralisation fonctionne de l'intérieur.
Au niveau du Neman,lorsque je retire la clé je n'entends plus le petit clic du verrouillage volant.
Je suis allée au garage, il n'y a pas de problème de fusibles, la valise n'a détecté aucune anomalie...
Pouvez vous m'aider ?
6 réponses
Netobzh
Le problème vient du cache poussière qui se trouve à l entrée du neiman c est une petite pièce métallique qui s use à force d entrer et de sortir la clef,  elle agit egalement sur la centralisation, elle peut rendre dure l extraction de la clef également
4
Ludomichaud Messages postés 2 Statut Membre 2
J'ai le même problème que vous sur mon nissan Qashqai la fermeture et l'ouverture à distance ne fonctionne pas,mais le bouton de centralisation à l'intérieur lui fonctionne parfaitement,j'ai remarqué que en insérant ma clé dans la serrure l'ouverture centralisé fonctionne mais pas la fermeture, ça ferme juste la porte conducteur.comment avez vous résolu votre problème ?. merci d'avance pour votre aide.
Ludovic
2
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr,"au garage" c'est à dire?chez Nissan ?
Profil bloqué
Bjr, " ne se ferme plus de l'extérieur quand on appuie sur la clé. Par contre la centralisation fonctionne de l'intérieur." mais est ce qu elle s ouvre ou actionne le coffre en appuyant sur la clé ??
si NON changez la pile ??
Franxky
Bjr, jai le même problème.
Jai deja fait réparé et cela recommence. Ils m avaient changé le Neiman.
J attends une réponse de starterre ou j ai acheté mon véhicule. Ils vont voir avec nissan.
Matthias
Même souci sur la voiture de mon père. ( Qashqai de 2012)
La clé ferme uniquement la porte conducteur et pas de "clic" en sortant la clé du Neiman.
Un garagiste d'une grande marque ou devrais-je dire un voleur de grande taille à fait un devis pour changer le Neiman (1000€ juste la pièce looooooooooooooooooooool) bref.
Franxky qui a déjà changé son Neiman avez vous trouvez le problème sachant que de votre côté c'est revenu après le changement ?
Ou quelqu'un d'autre pourrait faire un retour d'expérience du même souci ?
Sachant que avec la seconde clé, même souci et aucun fusible n'est HS..
Merci à vous ! Si je trouve la base du souci je posterais la réponse ????
A+
