Ceinture de sécurité
Kiki102 -
 Kiki102 -
Je possède un Peugeot expert
Ma ceinture étant bloquée...je la démonte débranche le pretentiometre ....je débloque remonte le tout et bing voyant airbag ceinture !
Comment je dois faire pour enlever ce voyant ??
Merci pour vos réponses
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour Kiki102, je ne connais pas par cœur tout les systèmes mais en principe chez PSA lorsqu'il y a un problème avec un pretentionneur qui fait allumer le voyant de l'airbag celui-ci se rééteint lorsque le défaut est éliminé.
Est vous sur d'avoir bien reconnecté le prétensionneurs?
Pour déconnecter le connecteur d'un pretentionneur il faut soulever le petit capot du connecteur (suivant le cas le capot à une couleur différente du connecteur) et lorsque le capot est relevé on peut déconnecter le connecteur.
Si vous avez déconnecter le connecteur sans relever le capot il y a de forte chance que vous aillez abimé le connecteur ce qui explique que le voyant d'airbag reste allumé.
D'une manière plus général pour éteindre le voyant de l'airbag il faut passer par la valide de diagnostique.
Kiki102
OK non j'ai débranché comme une fiche standard,du coup je peux le démonter à nouveaux en débranchant la batterie et en attendant 5 min ...?? Merci pour votre réponse.
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > Kiki102
Re, vous pouvez tenter votre idée et si le voyant est toujours allumé après vous n'aurez plus d'autre choix de passer par la valide de diagnostique.
Kiki102 > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
Merci pour vos réponses .
Kiki102
Je vais essayer la valise du coup aussi .merci
